原文由 tutm(tutm) 发表:
呵呵,色谱峰与光谱峰是完全不同的事情啊,它们产生的原因不同,移植过来有些是没意义的。
色谱峰产生于样品在不同相的分配,或对固定相的吸附效应,情况比较简单,可以用数理统计学原理分析、理解其形态,理论上可以用正态分布等方法去分析。
而分子光谱的峰,情况就复杂得多,由于外层电子跃迁时到达不同振动能级的几率是受各种分子结构和外界因素影响的,大多数情况下不会是正态分布或其它模型,所以统计学的理论就不太适用于分子光谱形态分析了。但是,原子吸收光谱就相对较为简单,也许可以用。
