原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考仪器开机显示A/D ERROR通常指的是模拟到数字(?A/D)?转换器出错。?这种错误可能由多种原因引起,?包括但不限于A/D转换器本身的故障、?与A/D转换器相关的电路出现故障、?或者是由于仪器长期闲置未用导致内置备用电池的电能耗尽,?进而导致日历或数据丢失。?解决这类问题的方法可能包括:?1、关闭电源,?然后重新打开。?有时候简单的重启操作可以解决一些临时性的故障。?2、检查并更换备用电池。?如果仪器长时间未使用,?可能是备用电池耗尽导致的问题,?需要更换新电池。?3、联系仪器制造商的服务机构。?如果上述步骤无法解决问题,?建议联系仪器的制造商或授权服务机构进行专业的维修服务。?以前的备用电池盒烧了,我自己在仪器内接了一个电池,用焊锡点住,并用胶带缠好,中间曾换过一次电池,如果是电池没电,我明儿再换一节试试。谢谢
