vandyke回复于2016/02/17
计量器具的分等分级是依据检定结果的最大误差来判定的,与用途无关(除非有要求规定用几等或几级的)。分等的要加入修正值使用,分级的不加入修正值使用。一般来说,计量标准器分等,带入修正值用于检定或校准下一等级计量器具,如E2等砝码,F1等砝码。工作用计量器具分级,不用于量传,不带修正值,只表明误差的大小。
活到九十 学到一百回复于2016/02/18
级别与用途无关,主要来区别仪器性能的高低,如波长最大允许误差、波长重复性、透射比最大允许误差、透射比重复性、杂散光等。仪器等级越高,其准确度越高,重复性越好。但如果检测方法明确要求必须使用哪一个级别的,则应满足检测方法要求。
qianguiyun1回复于2016/02/27
每一个级别精密度和准确度不同
暗夜精灵回复于2016/02/28
没什么规定吧
