原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:理论上我知道是这么做。
楼主,您按照8.3.1测试后根据测试结果通过稀释等方式使浓度落在一级标准物质证书范围内,国家一级标准物质编号是GBW,国家一级标准物质编号是GBW(E);如果测试结果直接落在一级标准物质证书范围内的话就不需要调整了
原文由 123(m3149125) 发表:理论上我知道是这么做。
首先需要制备试液,然后通过上述方法进行测定。如果测定结果与国家一级标准物质的标准值不符,需要通过调整标准溶液的浓度来进行标定。这通常涉及到稀释或浓缩溶液,直到测定结果与标准值相符,并且两次测定结果之间的平行差在允许误差范围内。标定后的溶液浓度即被认为是准确的二氧化硅浓度 。
原文由 Ins_02e016df(Ins_02e016df) 发表:
理论上我知道是这么做。
有个疑问,按照Agilent分光光度计的功能,只有Concentration(浓度测定)这个功能才和浓度有关系,但要事先做好标准曲线。
可现在得先标定完二氧化硅的浓度后才能做标准曲线,在UV上要怎么操作才能用一级物质配的溶液直接标定二氧化硅溶液?
我刚开始做UV机测定土壤中二氧化硅含量,新手初到,还请指教。
