紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】比色皿使用方法及清洗
浏览0 回复3 电梯直达
oscar_2007
比色皿使用方法及清洗
1.拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的磨砂面玻璃,避免接触光学面。
2.不得将光学面与硬物或液体接触。溶液高度为比色皿的2/3处即可,光学面如有残液可先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸擦拭。
3.如含有腐蚀玻璃的物质溶液,不得长期盛放在比色皿中。
4.比色皿在使用后,应立即用水冲洗干净,必要时可用(1∶2)的盐酸乙醇溶液浸泡,然后用纯水冲洗干净。
5.比色皿不能放在火焰或干燥箱内烘烤。
6.在测量时如对比色皿有怀疑,可自行检测。用户可将波长选择置实际使用的波长上,将一套比色皿都注进蒸馏水,将其中一只的透射比调至100%处,测量其他各只的透射比,凡透射比之差不大于0.5%,即可配套使用。无论选择玻璃还是石英比色皿,都必须配对使用,即玻璃配玻璃的,且型号宽度都应该一致。
yy_0324
xiahuanihao
oscar_2007
