紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】同一种物质,用液相和紫外分光光度计检测含量,最后结果差别大么?
浏览0 回复5 电梯直达
溪月
非单体物质,进紫外之前需要复杂的前处理,用液相的话方便很多。请问各位,两种方法做下来,检测含量,结果会不会差别很大?
该帖子作者被版主 chrisneil2积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
还真没有做过这种比对。不过我的疑问是:非单体物质在经过液相色谱的分离柱出来的样品与直接在加入在比色池里的样品的结构还一致吗?
如果不一致,那两种检测结果会一样吗?
祥子
其实液相 是个好方法吧。
全谱 ,可以看看其他物质在指定波长 是否有吸收
tutm
液相是将组分分离,对各组分的浓度和流动时间进行积分计算而定量的,组分间分离好的话,干扰自然较少。
分光光度法则是依靠特征反应,从光谱上“分离”出待测组分的吸光度贡献进行定量的,由于各组分还都在“一锅汤里”,干扰物排除程度不是很好的。
至于两种结果差异,则要看两种方法中各组份能“被分离”和“被干扰”的程度了。
chrisneil
偶举个例子。
前阵公司新搞检测,要检皮革的甲醛。根据GBT 19941,里面就有紫外和液相两种方法。
在“GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量”,有明确规定,“当发生争议、仲裁检验时,以色谱法为准”。
tutm
原文由 chrisneil(chrisneil) 发表:
偶举个例子。
呵呵,这应该说明色谱法的结果实验室之间可比性强,可信度高
