紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】微量比色皿是多大的?
浏览0 回复6 电梯直达
handa
微量比色皿的容积是多大的?一套的话是多少到多少的?主要应用于哪些样品的检测?谢谢了
tutm
pfz1985
uv-vis
微量比色皿50ul-1ml的都有
有的厂家还有更小的微量比色皿
gzbiaoqi
有50ul的,光程.075mm,也有70ul-1.8ml,加个泵可以流动测量.
另外还有2ul,10mm光程的,以及250ul,1米光程和1.25ml,5米光程的都有.主要用于低浓度吸收测量.
wanggy888
有10微升、20微升、50微升、100微升、200微升,更小的也有。请登录www.cell-cn.com查询即可。
jieun330
