在采用亚甲基分光光度法测定阴离子合成洗涤剂的过程中,需要注意以下几个关键步骤和要点:
1.?样品的准备和处理:确保样品的代表性和完整性,避免样品在处理过程中受到污染或损坏。如果水样中阴离子合成洗涤剂的含量小于5ug,应增加水样体积,以确保测定的准确性 。
2.?试剂的配制和标定:准确配制亚甲基蓝溶液、洗涤液、氢氧化钠溶液和硫酸溶液等,这些溶液的准确配制对实验结果至关重要 。
3.?pH的控制:在测定过程中,需要通过加入氢氧化钠和硫酸溶液来调节水样的pH值,使水样先呈碱性,然后调节至中性。pH值的准确控制对亚甲基蓝与洗涤剂的反应至关重要 。
4.?萃取步骤:使用三氯甲烷作为萃取剂,通过振摇使亚甲基蓝与洗涤剂形成的蓝色化合物从水相转移到有机相。注意分层后,将有机相转移到比色管中,并用洗涤液洗涤以去除可能的杂质 。
5.?分光光度计的使用:在650 nm波长下,使用分光光度计测量吸光度,并绘制工作曲线,从而确定样品中阴离子合成洗涤剂的含量 。
6.?干扰物质的控制:某些物质如酚、有机硫酸盐、磺酸盐、磷酸盐以及大量的氯化物、硝酸盐、硫氰酸盐等可能会干扰测定结果,导致结果偏高。在测定过程中应控制这些潜在的干扰物质 。
7.?精密度和准确度的验证:通过测定不同浓度的标准溶液来验证方法的精密度和准确度,确保测定结果的可靠性 。
8.?最低检出浓度和检测上限:根据GB 7494-87标准,当采用10mm光程的比色皿,试剂体积为100ml时,本方法的最低检出浓度为0.05mg/L LAS,检测上限为2.0mg/L LAS 。
9.?注意事项:在测定过程中,还需要注意可能存在的正的和负的干扰,以及在实验条件下主要被测物是LAS、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠 。
通过以上步骤,可以有效地使用亚甲基分光光度法测定阴离子合成洗涤剂的含量,并确保测定结果的准确性和可靠性。
