紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】给紫外样品室加装遮光筒
浏览0 回复38 电梯直达
夕阳
该帖子已被秋月芙蓉设置为精华; 奖励积分记录: 秋月芙蓉(10分)
在检修紫外可见分光光度计时必须打开仪器的外罩才可进行,这是众所周知的常识;但是取下仪器外罩后势必就会将样品室暴露在有光照射的环境中,如果这时要带电检修仪器的光信号时,这些外部的光线则会进入仪器的检测器,造成不必要的干扰。为了解决这个矛盾,一般做法是用一块黑色布将整个仪器或样品室罩住,但是这种措施有时难免会造成漏光,并且还不利于散热。为此我想出了一个简单易行的好办法,并且已经多次采用,效果还不错。现在用图解法介绍如下:
图-1  仪器外观
图-2 去掉样品池架的样品室
图-3  去掉仪器外罩的样品室
图-4  样品室细横向尺寸(12.5cm)
图-5  找一段内径大于石英窗外径的纸轴(薄膜轴芯,羽毛球筒,薯片包装筒均可)截成长度略大于样品室横向尺寸(13cm)的两段遮光筒。长度略大于样品室横向尺寸的目的是紧密贴紧两端的石英窗口处的海绵,防止漏光。
图-6  将两个遮光筒分别安装在样品及参比光路中。
图-7  遮光筒安装在样品室里的总外观
完成上述工作后,则可进行其他的电路的检修工作了;这样既不影响光路的正常走向,又不会影响电路的检修;可谓两全其美啦!
tutm
哈哈,装两个纸筒,真想得到的妙计啊!
这只有理解仪器工作原理和构造的专业人士才想得到啊
祥子
挺有意思的 好像又长了两个眼睛
我有时候 会用个报纸 折一下 盖上去
祥子
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
这个设想早已有了,只是要想找到两只内外径能紧密套在一起的筒子材料却是很难很难的,因此就作罢了。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
挺有意思的 好像又长了两个眼睛
我有时候 会用个报纸 折一下 盖上去
纸叠的密封性不好。
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
挺有意思的 好像又长了两个眼睛
我有时候 会用个报纸 折一下 盖上去
纸叠的密封性不好。
是的 主要是 这个前面 也是开的 不然用本书就行了。
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
确实是个好思路 。修的时候 是要经常 打开盖子 来测的。
想了半天 确实想不到什么更好的方法。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
想了半天 确实想不到什么更好的方法。
如果真想做,只能找车工外加工车两个内外径紧密结合的金属管形材料,但是那样的成本可能太高啦!
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
要是能伸缩 就好了
因为好多仪器的 样品室尺寸不同。
想了半天 确实想不到什么更好的方法。
恩 有报废的 望远镜筒 估计 截一段也行。
金属管子 不错。 我觉得 不一定要紧密配合。可以在外管子上 螺个 螺丝孔 拧个螺丝 顶住内管
也可以用 塑料管 自己好加工 不过 塑料管上 螺 螺丝孔 那个孔 怕不结实,脱栓吧。
祥子
