紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】用lamda950测镜面反射的问题
浏览0 回复11 电梯直达
zwj222111
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
我用LAMDA950的通用反射部件测量一个高反的镜片,厂家给出的参考值为90%以上,为什么我测的数据好多都超出了1000%?可能是什么问题,请各位大虾给与指导
seankang515
悠旸
是相对反射率吧?标准镜状态如何,校正基线后再测试看看
夕阳
原文由 zwj222111(zwj222111) 发表:
楼主的高反镜片是什么材料的啊?同时作为反射附件的参比镜子是镀铝的吗?
zwj222111
我在CORRECTION里设置的是RA%,应该是绝对反射的意思吧?
zwj222111
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
标准镜的状态怎么查找?基线校正是不是就是点击AUTOZERO就可以了呀?
2012/5/22 21:18:52 Last edit by zwj222111
zwj222111
原文由 夕阳(anping) 发表:
我测得是玻璃镀膜的镜片
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
我测得是玻璃镀膜的镜片
使用的是仪器附带的反射附件吗?仪器是什么型号的?
悠旸
镜面有没有污损或者划伤?用标准镜先校正基线再测试
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
seankang515
是相對反射還是絕對反射取決你用的配件...你用的是什麼配件???
lh2000d
超100%,请问你在做Autozero的是时候有没有用到参比镜子?
如果你确定你用的是通用反射附件(Universal Reflectance Accessory, URA)的话,此附件即可以以相对模式测镜面反射,也可以以绝对模式测镜面反射。
相对模式和绝对模式的选择不是在Correction里面设置,而是在Universal Reflectance Accessory界面选择,如果选择了绝对测量模式,在做Autozero的时候是不需要参比镜子的(因为绝对模式下做Autozero时光是不会从那个孔出来的),或者什么也不用放,或者直接将待测试样品放置在上面。
