紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】分光光度计对电源的要求
浏览0 回复10 电梯直达
emily09
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们的仪器是岛津UV-3150,现在准备重新给实验室走线路,不知道这个仪器对电路有什么要求,譬如说电压不稳、突然断电等这些情况对仪器影响大吗?有没有必要配稳压器之类的东西?请高手给予指点,谢谢!
推荐答案:auto1235回复于2009/09/06
还是配吧。大陆虽然基础建设搞的好,可是电力设施方面还是很落后的。
而且配的时候不要想着省钱,差的稳压器还不如不配。
补充答案:
魅力星光回复于2009/09/07
如果想配稳压器就配吧,平时电压稳定,不配也没有什么....
li398108回复于2009/09/04
一般分光光度计对电源没有特殊要求。
ldgfive回复于2009/09/04
如果你的电源不稳定,稳压器是很必要的
祥子回复于2009/09/04
我遇到过一个PH计,没接稳压器就不稳定,接上就好了
还是接上好!
li398108
ldgfive
原文由 emily09 发表:
如果你的电源不稳定,稳压器是很必要的
祥子
还是接上好!
zwyu
同意。接上至少可以排出一个不确定因素。
原文由 nemoium 发表:
还是接上好!
pfz1985
小卢
原文由 emily09 发表:
有稳压器就再好不过了,没有也没有关系,我们的就没有。
如果有ups来防止断电为好,当然对所有的仪器安上都是好的。因为紫外灯的能量在开、关时耗能是最大的,因此是避免短时间内开关的。如果你实验室的电来时断那就要配个UPS了。
auto1235
魅力星光
小H
电压不稳、突然断电对仪器影响都很大,有条件的话最好配制一个稳压器!
moxianwen
