紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于玻璃比色皿的吸收--可不可以用来检测波长准确度等???
浏览0 回复33 电梯直达
初学者&九点虎
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
今突然想到这个问题:既然玻璃比色皿在紫外有吸收,那可不可以利用它在紫外的吸收来检测波长准确度等,相当于一个滤光片的作用呢?
  正方:可以,利用玻璃在紫外的特征吸收,检查波长准确度等
  反方:不可以,因为玻璃材质不是纯净物,因所含元素的不同而使波长发生变化,故不能用作波长准确度检查.
  我也只是一想,没有通过试验,大家先议议.
推荐答案:ahdss-0101回复于2007/12/14
不可以,因为玻璃不是非常纯净的单晶体,他在紫外波段的吸收不是特征吸收,而是较为款的波段的非特征吸收,不同的比色皿的吸收波段差别很大,所以不能用作波长检测。
补充答案:
Mix_Grey回复于2007/12/15
一般的玻璃是不可以的,但用钬玻璃就可以,紫外就是用它来校波长准确度的.一般玻璃的紫外和可见吸收都太弱.
过客回复于2007/12/15
我认为钬玻璃之所以用来波长校正是因为钬元素的作用,玻璃没有特征吸收的吧
青林回复于2007/12/15
同意5楼的看法
活到九十 学到一百回复于2007/12/15
既然有更好的方法作波长准确度检查,我们为什么还去讨论用玻璃比色皿这种不确定的方法呢?好象没有必要啊!!
ahdss-0101
初学者&九点虎
原文由 ahdss-0101 发表:
较为款的波段的非特征吸收,是什么意思,能解释一下吗?
Mix_Grey
过客
原文由 wuyinghao 发表:
中华潮
理论上讲,如果对这只玻璃比色皿进行了标定(确认比色皿的吸收曲线值),是可以的,但这样话的代价还不如选用钬玻璃
青林
活到九十 学到一百
初学者&九点虎
原文由 wangboxzzjs 发表:
怎么没有必要啊
特殊玻璃很贵的,如果能用普通的代替,那岂不更好,降低成本啊
〓疯子哥〓
初学者&九点虎
原文由 madprodigy 发表:
不同厂家其吸光的效果应该也是不一样的
同一个比色皿在同一仪器上测定,如果可行,就一直用了.
