主题:【采购学堂9】什么是柱温箱的后开门技术
浏览0 回复16 电梯直达
huaibeijiayuan
今天在看一些厂商寄来的GC色谱资料,发现很多厂家都提到“智能化后开门系统”这个词语,其目的是为了表示其降温速度快的意思,由此想到几个问题:
1、什么是智能化后开门系统呢?
2、现在基本上每个厂家都在打这个技术标牌,如果每个企业都有这个技术能力,还有标注的意义吗?
3、同样的后开门技术,有的从280度降到50度需要8分钟,有的需要6分钟,差别怎么这么大呢?
无名
richies
记得以前气相色谱板块讨论过这个问题
说穿了一点也不神秘,就是在柱温箱降温时候,自动打开柱温箱的背板,尽快的完成热交换,一般都有风扇来协助排出热空气的
怪侠一点红
原文由 huaibeijiayuan 发表:
1、什么是智能化后开门系统呢?
有可能是一种降温系统,改善仪器的散热。对于延长仪器的使用寿命,提高测试数据的稳定估计应该很大。仪器使用时间长,仪器工作温度就高,这种工作环境,很难保证数据波动长时间控制在最小范围。。
〓疯子哥〓
原文由 richies 发表:
记得以前气相色谱板块讨论过这个问题
这个是现在的GC仪器最基本的条件吧?难道还像7.80年代的打开柱箱门进行降温?
huaibeijiayuan
原文由 madprodigy 发表:
原文由 richies 发表:
记得以前气相色谱板块讨论过这个问题
既然是目前GC的基本条件,怎么厂家都要打这个技术标语,有水分啊,也许是国人的要求太低了吧。
小卢
原文由 richies 发表:
记得以前气相色谱板块讨论过这个问题
这个技术不会这么简单吧?
这样的话,我们的TCD估计没有这个技术,因为我们每次做完都要自己打开柱温箱让其自然降温的。
老多_小多
原文由 luxw 发表:
原文由 richies 发表:
记得以前气相色谱板块讨论过这个问题
这个技术不会这么简单吧?
这样的话,我们的ECD估计没有这个技术,因为我们每次做完都要自己打开柱温箱让其自然降温的。
不懂,也许就是这么简单
土老冒豆豆
以后再升级下,来个智能化前门后门都开技术好了。两面透风,肯定降温快。
xiecc76
好像是国产仪器比较热门的技术,原理确实很简单的,就是在柱温箱降温时候,自动打开柱温箱(就在仪器的后面)的背板,以加快热交换,增加风扇排出热空气的速度
tsltsl
1、什么是智能化后开门系统呢?
简单来说就是“在需要降低柱温箱温度的时候,自动打开箱后的门板,促进柱温箱内外热冷空气的交换,达到快速降温的目的”。在柱温箱需要加热升温的时候,自动关闭,起到保温作用。
原来国产的好多型号是没有这个功能的。这个功能主要适用在需要进行程序升温的试验中,可以大大缩短进样时间间隔。后来技术赶上了,就都配置了。国产的仪器优点本来就屈指可数,这些改进当然要拿来宣传了。
另外,这个后开门不是温度从高到低的降温速度的唯一影响因素。其他比如柱温箱大小,柱温箱电机功率,控温电路系统灵敏度等等都是影响降温速度的因素。因此,不同厂家之间还是小有差别的。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:很详尽,谢谢提供!
