主题:【讨论】成分检测的杀手-----微量纤维!
浏览0 回复13 电梯直达
wulin321
最近一款产品被抽查,我们做的是100%桑蚕丝,但被武汉工商抽查,成分为100%桑蚕丝  《含微量棉>  , 成分不合格,提出复检,结果还是一样,我们自己实验室复查,确定为100%桑蚕丝,但还是产品还是被罚款下架,大家对待成分分析中的这种现象怎么看?
该帖子作者被版主 Shy WONG5积分, 2经验,加分理由:发帖!
zhao1hao2985
微量纤维是一定要出具的啊。如果你们的样品多取几个部分都没看出来棉的成分。那么就几种情况。
送检的不是同块样品,或者是面料做成成品后被棉的部分沾了一点棉纤维。
让客户把被抽样品拿来你们再看下。如果确定没有。你可以让他们申请行政复议。
该帖子作者被版主 love418wh5积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论!
tutm
这要看被检出的棉纤维究竟有多少,要确认微量是沾染的还是加进去的。黄金还有个含量问题呢!
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:回复!
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
初步怀疑外套布料摩擦产生的,外套是纯棉的
zhao1hao2985
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
我也觉得是。
wulin321
只能这样理解,人家专业生产蚕丝的,加那么微量的棉做什么呢,我感觉标准这一点要改改。
我去看看山竹
你们的测试程序有问题,没有最后确认的动作,100%silk需要用漂水来确认一下,样品放入5%的漂水快速搅一下,看看有没有残渣即可。
wulin321
原文由 我去看看山竹(lntoying) 发表:
微量的一般定量不出来的,大部分都是在显微镜下面看到有一根或者几根而已
我去看看山竹
显微镜下一根几根,一块巴掌大的样品溶一下,残渣还是可观的,说到底还是技术问题。
wulin321
微量的根本溶不出来,微量标准上说为0.5%以下,没有那个人生产产品时故意加这么少的纤维,一般就象杂质一样混进去的
西北风
是检测准确的难度很大吧,听说是用近红外可以测定呢
2013/4/30 9:58:53 Last edit by bfzxfbl
