主题:【已应助】锦氨布定量
浏览0 回复5 电梯直达
各位老师,请位锦氨两个成份组成的布样,用甲酸去锦纶和二甲基乙酰胺去氨纶,哪一种方法的数据更准确?
推荐答案:梦思心语回复于2016/09/16
甲酸法对氨纶(不建议用,但可以作为参考测试)
二甲基乙酰胺法是GB/T2910.12-2009中规定的方法(优先使用)
20%盐酸法(可以配合使用)(我个人习惯这个)
梦思心语
登录后查看全部精彩内容
2016/9/17 9:16:24 Last edit by v3133668
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
二甲基乙酰胺去氨纶
老师,这个去氨纶相比甲酸去锦纶,数据会更精准吗?
就是一个两组份的样,这两个方法都可以,想知道哪一个更好用。
小鱼625
氨纶能拆掉不? 不能拆掉的话用化学溶解法吧,实验室同事好像用的是盐酸法。
WUYUWUQIU
原文由 怒(v3123121) 发表:
这个没有做过比对,一般氨纶含量都比较少,溶解法精确度都不太高
手机版: 锦氨布定量
