主题:【原创】【我们不一YOUNG】【酸味解密】一口咖啡,喝了30多种有机酸
Ins_1c99906d
咖啡是世界三大饮料作物(咖啡、茶叶和可可)之一,其产量、产值和消费量均居三大饮料作物之首。近10年我国咖啡消费呈现高速增长的趋势,有望成为仅次于美国的第二大咖啡消费国。根据相关报告,购买咖啡时,有68.2%的消费者会考虑咖啡的口感,其中35.9%的人注重原材料的品质,32.3%的人注重咖啡的风味,还有28.1%的人会考虑性价比,只有不到6%的人会考虑品牌。咖啡的感官品质是决定其经济价值的重要因素,酸度是评价咖啡优劣的重要指标,平衡的酸度通常和良好的咖啡风味相关联。
01咖啡中酸的类型
与其他水果一样,咖啡果实富含有机酸,这些有机酸赋予了咖啡鲜果独特的酸味。优质咖啡的酸味应该是内敛而不明显、尖锐的。咖啡果实中含有丰富的柑橘、莓果等酸味,而酸的种类和含量是决定咖啡品质的重要因素之一。喝咖啡时所感受到的酸味主要来自有机酸。经过烘焙后的咖啡中会产生30多种不同的有机酸,这些酸类物质赋予了咖啡各自独特的风味特性。常见的有机酸包括柠檬酸、苹果酸、酒石酸、乙酸、乳酸和绿原酸等,这些有机酸对于咖啡风味的呈现至关重要。柠檬酸和酒石酸会产生酸味,苹果酸会导致酸涩味,而其他有机酸主要产生苦味。
01柠檬酸
在高海拔地区种植的阿拉比卡咖啡中的柠檬酸呈现出类似柠檬、柑橘和西柚的酸味,带有甜感的清爽口感。研究表明,柠檬酸是咖啡中主要的酸味来源之一。柠檬酸主要产生于咖啡豆细胞的呼吸过程中,因此在咖啡生豆中普遍存在,但在烘焙过程中逐渐减少。一般来说,中美洲的咖啡含有较高的柠檬酸。
风味特点:清爽的酸味,但随着时间的推移,酸味会逐渐减弱。
02苹果酸
苹果酸是一种具有刺激性味道的有机酸,类似于青苹果或梨的酸味,口感清脆并带有一丝苦涩。这种酸质主要存在于未成熟的苹果和其他水果中,属于一种结晶酸。苹果酸主要在细胞呼吸过程中产生,通常存在于咖啡生豆中,在烘焙过程中会逐渐减少。在世界各个咖啡产地中,肯尼亚咖啡的苹果酸含量相对较高。
风味特点:酸度较大,但味道柔和,带有特殊的香味,稍微带有苦涩的味道,而且在口感的后段,余韵更加强烈。03酒石酸
酒石酸是一种在许多植物中自然存在的有机酸,其中最为明显的来源就是葡萄。酒石酸的最显著特点是其辨识度高的口感,会让人感到口腔被酸液刺激,甚至会引起唾液的分泌,同时还带有一丝苦涩的余韵。类似的酸味也可以在香蕉和鳄梨中找到。
风味特点:类似于葡萄的酸味。
04乙酸
咖啡中的乙酸主要在发酵过程中产生。在烘焙过程中,乙酸的含量会先增加,这主要是因为多糖分解产生了一部分乙酸。然而,如果温度持续上升,乙酸在达到一定量后会被高温分解,逐渐减少。
风味特点:过多的乙酸会导致咖啡呈现负面的酸味,适量的乙酸会给咖啡带来像青柠一般的清爽酸味。
05乳酸
乳酸可以为咖啡增添一种特殊的口感。在咖啡的初加工水洗处理法中,咖啡豆需经过除杂、分级、脱皮(胶)、发酵、清洗、干燥、脱壳和分选等步骤。发酵将咖啡的风味激活,利用发酵分解咖啡豆内的果胶,将风味物质透过豆壳进入咖啡生豆内部,同时依靠微生物和咖啡自身的酶分解咖啡内的多糖物质使之转化为醇类、乙酸、乳酸和其他酸类物质,从而改善口感,乳酸菌会在发酵过程中产生乳酸。而在烘焙过程中,咖啡豆中的多糖会被分解成单糖,这些单糖进一步发酵产生乳酸。因此,乳酸含量会随着烘焙时间的增加而增加。乳酸的存在不仅影响咖啡的口感,还对咖啡的香气和色泽产生一定的影响。
风味特点:乳酸呈现出轻微的涩味,酸味则相对柔和。
06绿原酸
研究表明,在咖啡豆烘焙过程中,绿原酸会迅速降解,而绿原酸及其降解产物等是导致咖啡涩味的主要因素。通常情况下,绿原酸会在烘焙过程中分解成奎宁酸和咖啡酸,而奎宁酸的味道并不令人喜欢。
风味特点:绿原酸是影响咖啡风味的要素之一,不仅影响咖啡的酸度,并且还赋予咖啡收敛性和苦味。
02咖啡加工中酸味的影响因素
01产区不同
不同产区的咖啡豆具有不同的风味特点。非洲产区的普遍具有水果风味和酸感;美洲产区的则普遍温和平衡,带有坚果风味;亚洲产区的则普遍浓香醇厚。
每个产地的土壤性质和产出咖啡豆所含酸的成分含量都不同。例如,肯尼亚咖啡中普遍含有苹果酸,而哥伦比亚咖啡则常含有柠檬酸。产区的海拔越高,早晚温差越大,在这种低温环境中的咖啡生长速度较慢,咖啡豆的酸度也会更高。例如,巴西种植区海拔明显低于中南美洲的其他生产国,很多地区海拔低于1000m,地貌平坦单调,缺乏微型气候和采用遮阴栽培的习惯。因此,巴西咖啡的酸味较低,坚果味较重,有巧克力甜香且醇厚度较佳,略带木味和土味。
02初加工的影响
水洗处理法加工的咖啡酸味通常较为温和、清澈,而日晒处理法的则相对较强烈。造成这种差异的原因在于水洗处理法在去除果肉后会先将咖啡豆浸泡在水中,去除蔗糖和果糖,这个过程会放大咖啡的酸质而不影响甜度。另一方面,日晒处理法将完整的咖啡果实暴露在阳光下晒干,增添整体的甜度并大幅提高酸质。
03咖啡烘焙度的影响
咖啡豆烘焙过程中会发生美拉德反应和焦糖化反应,这个过程会导致咖啡豆的糖、酸、咖啡因和绿原酸等风味和功能性物质发生变化。柠檬酸和苹果酸是咖啡豆新陈代谢的产物,它们不具有挥发性,容易和咖啡豆中的糖分结合,从而降低咖啡的尖酸味,增加浅中烘焙度咖啡的活泼度和层次感。研究发现,随着烘焙程度的增加,咖啡的酸度会降低。在浅度和中度焙烤咖啡中,柠檬酸和乙酸的含量较高,其次是苹果酸,前两种酸的含量会随着焙烤程度的加深而明显降低。通常,不成熟的咖啡豆中含有较高的苹果酸,这往往会导致咖啡的酸涩味。此外,研究还表明烘焙速度对咖啡的酸味没有影响。
04冲泡方式
冲泡咖啡时,磨粉的粗细、水温的高低以及萃取的时间等因素都会对咖啡的酸度产生影响。研磨得越细,萃取率就越高,有机酸的含量也会增加。冷萃咖啡的酸度较低,相比之下,热冲咖啡的酸度较高。由于冷萃咖啡的低酸度,一些人会感觉冷萃咖啡更甜。国外学者研究发现,较粗研磨的冷萃咖啡的酸度要低于较细研磨的冷萃咖啡。此外,短时间冲煮咖啡会产生更多的酸质,而长时间冲煮则会使咖啡变得更苦。
05储藏
苹果酸和奎尼酸在烘焙咖啡豆贮藏过程中发生了较大的变化。苹果酸的涩味对咖啡的风味不利。在不同的加速储藏条件下,苹果酸的变化相对一致,即5d后开始降低,第10d达到最低点,而在15~25d之间增加到一定值后没有显著的差异(P >0.05);奎尼酸在贮藏的前期没有明显的变化,但在15d后迅速增加到峰值,然后降低到前期的水平。奎尼酸导致的苦味在一定程度上受到部分消费者的喜爱,而其分解产物可以提高咖啡的风味。
来源:感官科学与评定,转载请注明来源。
参考文献:黄晓旭,张勇,夏斌.咖啡酸味特性研究进展[J].热带农业科技,2024,47(01):23-27.
提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系小编。
xiahuanihao
