主题:【原创】【我们不一YOUNG】感官评价4:三点检验法(差别检验)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_1c99906d
将三个样品编为一组,其中有两个是相同的,同时提供给评价员,要求评价员挑选出其中单个样品的检验方法称为三点检验法,也称为三角检验法。
01适用范围
此方法适用于检验两个产品的样品间是否存在可感觉到的感官差别,三点检验法要求强迫选择,也就是评价员必须做出选择,不能选择三个样品一样。三点检验法适用于检验两个样品间的未知差别,也可应用于优选、培训和检验感官评价员。
三点检验评价效果较好,但是此法限制在余味强和(或)味觉持久的产品上使用,同时只有当产品尽可能地均质时才能使用这个方法。
02样品提供和评价员评定
实验人员向评价员提供一组三位编码的样品,并告知其中两个是相同的,要求评价员挑出其中单个样品。为了不影响评定结果,应该使三个样品的排列顺序、出现次数的概率相等,可采用以下6个组合提供样品:
BAA ABA AAB ABB BAB BBA
在实验中,6组出现的概率也应相等(即在第一组6个评价员中使用每个序列一次,在下一组6个评价员中再一次使用每个序列,以此类推)。当评价员人数不足6的倍数时,会使结果的不平衡性降至最低。
03结果分析与表述
三点差别检验法所需最少正确答案数见下表。
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
若有效问答表数在表中没有出现,则根据二项式的近似值计算其近似值,表明有差异的评价的最少数使用下式计算。若回答正确的问答表数大于或等于X,那么就说明两样品间有差异。
式中:X——各显著水平下应该回答正确的数值;
n——答案数目;
Zα——常数,不同显著水平Zα值不同,其中Zα随显著性水平变化而异:α=0.20时,0.84;α=0.10时,1.28;α=0.05时,1.64;α=0.01时,2.33;α=0.001时,3.09。
如果需要,可以根据能区分样品的人数比例计算置信区间。根据感官评定小组中能实际区分样品差异的人数比例计算置信区间(即校正概率),采用正态分布近似值做如下计算:
pd=1.5pc-0.5
式中: x—正确答案数;
n——评价员总数;
Pc——正确率;
Pd——识别人员比例;
Sd——Pd标准差;
Zα——标准正态分布的临界值。对于90%的置信区间,Zα=1.28;对于95%的置信区间,Zα=1.64;对于99%的置信区间,Zα=2.33。
来源:感官科学与评定整理,转载请注明来源。
参考书籍:李莉 金鹏主编,《食品感官评价》
提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系处理。
