主题:【分享】【金秋计划】+可溶性糖类的分离与定量
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • ①纸色谱法:分离效果差,操作时间长。
    • 气相色谱法:糖不易挥发。
      不适用于乳制品。
      实验原理:样品经处理后,进行衍生使之生成挥发性TMS衍生物,然后经气相色谱仪分析。
    • ③薄层色谱法:分离效果差,操作时间长。
    • ④高效液相色谱法:示差折光检测器,灵敏度低。
      适用于乳制品。
      实验原理:样品经处理后,用乙腈水作为流动相,经高效液相色谱仪分析。
    • 离子色谱法:运用高性能阴离子交换柱,配合脉冲安培检测器的分析方法。灵敏度高,选择性好。
      实验原理:糖是一种多羟基醛或酮的化合物,具有弱酸性,当pH在12-14时,会发生离解,所以能被阴离子交换树脂保留。用pH为12或碱性更大的氢氧化钠溶液淋洗,可实现糖的分离,再以脉冲安培检测器(PAD)检测。(经离子色谱仪分析)
