主题:【分享】【金秋计划】+蔗糖的测定
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
    • ①第一法 高效液相色谱
      适用于食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定。
      实验原理:试样中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖经水提取后,必要时可加入乙酸锌和亚铁氰化钾除蛋白质。过滤或离心后,经高效液相色谱柱分离,示差折光检测器或蒸发光散射检测器检测,外标法定量。
    • ②第二法 离子色谱
      实验原理:试样中的果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖经提取净化后,离子色谱柱分离,脉冲安培检测器检测,外标法定量。
    • ③第三法 酸水解(莱茵-埃农氏法)
      适用于食品中蔗糖的测定。
      实验原理:试样除去蛋白质后,蔗糖经盐酸水解转化为还原糖,按还原糖的方法测定,水解前后的差值乘以相应的系数即为蔗糖含量。
      棉子糖、水苏糖、果聚糖等会对蔗糖的测定产生干扰。(都会酸水解为还原糖)
    • ④第四法 莱茵-埃农氏法
      适用于婴幼儿食品和乳品中乳糖的测定。
      实验原理:试样经除去蛋白质后,以亚甲蓝作指示剂,在加热条件下滴定标定过的碱性酒石酸铜溶液,根据样品液消耗体积计算乳糖含量。
      果糖、葡萄糖、麦芽糖、低聚半乳糖会对乳糖的测定产生干扰。(还原糖)
