主题:【求助】灭菌后的情况
浏览0 回复4 电梯直达
冰饼兵
为什么灭菌后的生理盐水9ml液位上升了?
热膨胀:灭菌过程中,生理盐水可能会被加热,导致水分子间的间隔增大,体积膨胀。冷却后,如果容器没有完全恢复到原来的体积,液位可能会上升。
水分蒸发和凝结:在灭菌过程中,如果容器密封不严,可能会有水分蒸发,然后在容器的冷壁上凝结,导致液位上升。
楼主,灭菌后的生理盐水液位上升可能是由以下原因导致的:
1.温度变化:灭菌过程中可能会导致温度升高,从而使生理盐水的体积膨胀。当温度恢复到室温时,液位可能会上升。
2.压力变化:灭菌过程中可能会导致压力变化,从而影响生理盐水的液位。例如,如果在灭菌过程中容器内的压力增加,液位可能会下降;而在灭菌后压力恢复正常时,液位可能会上升。
3.水蒸气冷凝:在灭菌过程中,水蒸气可能会进入容器内,并在冷却后冷凝成水,从而导致液位上升。
需要注意的是,液位上升的具体原因可能因灭菌方法、容器类型和其他因素而异。如果你对灭菌后的生理盐水液位上升有任何疑虑,建议咨询专业人士进行进一步的分析和解答。
通标小菜鸟
1、热胀冷缩,体积变大。2、水蒸气冷凝,进入里面。
oscar_2007
1.灭菌后水位上升,可能是你的密封塞本身灭菌前是湿的,吸水了,灭菌后密封塞的水分回流到试管导致的。这应该是操作过程的问题;这边测试没有你说的这种现象。多留意操作中的细节。
手机版: 灭菌后的情况
