主题:【分享】【金秋计划】+凯氏定氮法测蛋白质
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
  • 1.第一法 凯氏定氮法
    适用于食品中蛋白质的测定,但因样品中常含有核酸、生物碱等非蛋白质的含氮化合物,故为粗蛋白质含量。
    优点:操作简单,成本低,结果准确。
    缺点:不是直接测定蛋白质中的氮;实验时间相对较长;精密度较差,需做平行。
    • ①实验原理:食品中的蛋白质在催化加热条件下被分解,产生的氨与硫酸结合生成硫酸铵。碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后成硼酸铵,用硫酸或盐酸标准滴定溶液滴定,记录酸的消耗体积,根据化学反应计量比和相应的摩尔质量计算出氮的质量,再乘以蛋白质换算系数,除以试样质量,即为蛋白质的含量。
      有机氮→无机氮。
      碱化蒸馏后可用过量定量的硫酸或盐酸吸收,再用氢氧化钠标准溶液返滴定过剩的酸,从而计算氮的质量。
    • ②试剂仪器:硫酸铜、硫酸钾、硫酸、氢氧化钠、硼酸、甲基红、亚甲基蓝/溴甲酚绿、盐酸/硫酸标准溶液;定氮瓶、定氮蒸馏装置。
      硫酸铜:催化剂、指示剂。
      硫酸钾:提高溶液沸点。
      硫酸:脱水性,使有机物脱水后炭化;强氧化性,将有机物炭化后的碳转化为二氧化碳,硫酸则被还原成二氧化硫。
    • ③分析步骤:
      • a.试样处理:称样,加硫酸铜、硫酸钾、硫酸。小火加热,试样完全炭化,不再产生泡沫后逐步加大火力保持液体微沸。至瓶内液体呈蓝绿色且澄清透明后再加热0.5-1h。取下放冷,转移至容量瓶,水洗定氮瓶,合并洗液至容量瓶并用水定容。同时做试剂空白。
      • b.水蒸气产生:安装定氮蒸馏装置→向水蒸气发生器加水至三分之二处,加入数粒玻璃珠,加甲基红指示剂数滴及硫酸,保持水呈酸性。加热煮沸水蒸气发生器内的水并保持沸腾。
        水蒸气从反应室外层进入反应室。
      • c.蒸馏吸收:向接收瓶内加入硼酸及混合指示剂(甲基红+亚甲基蓝/溴甲酚绿),并使冷凝管下端插入液面以下。从小玻璃杯中准确加入一定量的试样、10mL水、10mL氢氧化钠,玻璃塞盖紧并水封。夹紧反应室下端螺旋夹,开始蒸馏。蒸馏10分钟后移动接收瓶,液面离开冷凝管下端再蒸馏1分钟后关闭热源(以免堵住,让溶液不能完全留下来并防止倒吸)。再用少量水冲洗冷凝管下端外部,取下接收瓶。
      • d.滴定:尽快以硫酸或盐酸标准溶液滴定至终点。
        A指示剂:2甲基红+1亚甲基蓝,终点为灰蓝色。
        B指示剂:1甲基红+5溴甲酚绿,终点为浅灰红色。
    • ④结果计算:标准滴定溶液的浓度乘以消耗体积(需减试剂空白),再乘以化学反应计量比和相应的摩尔质量计算出氮的质量,最后乘以蛋白质换算系数,除以试样质量,即为蛋白质的含量。若稀释则乘以相应的稀释倍数。
