紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】空气和废气监测分析 硫化氢 曲线斜率问题求助
浏览0 回复16 电梯直达
Insp_d85087d0
实验室新手,最近公司扩项,需要做硫化氢的方法验证。大概月初的时候开了一瓶硫化氢标准溶液,是100mg/L的,我当时做出来的斜率是0.16多,这几天才整理出来写验证材料。发现书中对斜率要求为0.147-0.155,我就开始重新做了一次,做完后就有点懵,整个对应含量的吸光度都减半了,,然后下午又做了一次,曲线斜率都在要求范围的一半。经过今天的两次实验,已经排除是药剂的影响。
我的问题是
1)我现在不确定月初做出来的曲线是不是因为自己拿错了比色皿(本来用2我用成了1cm?)或者本来是(ug/ml配成了10ug/ml?)的标准溶液,所以斜率是现在做的两倍
2)如果当初没有配错标液或是用错比色皿,那么,是不是因为过了二十天的样子,开封过的标准溶液(只是用封口膜保存)有效成分流失的原因
3)一个比较重要的问题 就是不管是1.6 还是0.7的斜率 ,我的都没有达到要求 请大神能否指点一二。
初次发帖 大神们多多赐教,谢谢!
Insp_d85087d0
####我现在不确定月初做出来的曲线是不是因为自己拿错了比色皿(本来用2cm我用成了1cm?)或者本来是(5ug/ml配成了10ug/ml?)
更正一下 自己也顶一下贴,谢谢各位老师指正了。
zzy19810115
Insm_112810a8
osisk
硫化物溶液不稳定的,既往外飞又变质,比如变成硫代硫酸根什么的,原来斜率0.16放半天拿相同的标液做就得掉0.14去,月初开的标液放到二十几号再用肯定不行的啊
Insp_d85087d0
原文由 osisk(v3342052) 发表:
所以 多半现在的结果多半是标液测问题,那就在申请买一次标液,做做看,谢谢你了!
dengmao21
冰饼兵
Insm_63fad3b2
小俊俊同学啦
原文由 Insp_d85087d0(Insp_d85087d0) 发表: 所以 多半现在的结果多半是标液测问题,那就在申请买一次标液,做做看,谢谢你了!
我觉得可以再放置一段时间看看斜率是否会继续下降。。。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
