楼主看下A220和A275处测量的数据意义,A220是硝氮和有机物响应值,A275为有机物响应值;尽管楼主比色时A275用实验用水调零,但是标准溶液或者样品测定时引入的物质会有响应,所以A275为负值不正常;一般标准曲线绘制时A275都在0.005以下,因为响应值差不多,如果只有标曲和标样测定时A275可以认为系统误差以0计但是也十分不建议这么做,因为如果分析样品时空白校正吸光值就没用了。至于出现负值的原因要看具体数据和频次,偶尔可能是操作失误,如果实际样品也出现负值并且数值较大的话应该是光度计的问题了。
根据经验,实际样品测定时A275一般会小于A220的20%。
