主题:【原创】原子吸收测定数据的保存
浏览0 回复14 电梯直达
jgyue
大家好,我有过一次这样的经历。50多个消解好的样上Z-5000火焰法测Cd,Cr和Pb。先是测Cd,然后换灯测Cr,正准备测最后一个元素时,突然大楼掉电了,等电来了以后,一打开电脑, 刚才测定的数据全部没有了。原来这种仪器软件中没有word那样的数据保护和恢复功能,这可是很玩火的事啊,因为消解的样体积有限,而且时间也白白浪费了。现在我常常做一个元素结束一次,因为结束测定才能保存数据的,不知各位有没有好的办法解决这个问题。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
清水寒烟
原文由 jgyue 发表:
停电貌似很久远的事情了
hsx5108
出现这种情况那可就真的亏大了.
软件没这功能那就只能给电脑配台电源了,好像也用不了多少钱.
qibiao2008
你用的是什么型号的原子吸收仪器?
如果是近几年较新的仪器,应该都有数据保存功能的,在测定之前设置好保存位置和保存的文件名,应该每测一个样品都会自动保存在设定位置,下次开机后可以打开,不过需要打开仪器用仪器的的软件用专用设置将保存的数据导出来的,现在新出的仪器一般都有这个保存数据功能。但如果是以前的老仪器,就不一定具有这种功能了,那就没有办法了,只能给仪器配备不间断电源了。
夜市
djp1980
原文由 qibiao2008 发表:
你用的是什么型号的原子吸收仪器?
确实是这样的,现在的仪器好像都有防断电功能,测试数据都会被自动保留,
yhnjzx
chemistryren
幸好我们这里如果要停电会提前通知.接个UPS吧,省心了.
hiei
突然断电对仪器不好,特别是使用石墨炉时,建议配UPS。
yyddzb
过客
原文由 qhdzn 发表:
UPS对石墨炉来说没有那么高功率的吧,就给电脑配个UPS就行,对于火焰的话就可以一起给仪器配上UPS。
