主题:【讨论】空心阴极灯预热的时间长短对实验数据有何影响
浏览0 回复9 电梯直达
qiufenyunya
zh860717
一般要求预热30min左右,如果预热时间不够,灯里的原子发射还不稳定,会导致测量结果的不稳定或不准确
coffee8
预热的最终目的就是要达到稳定,如果不稳定就会造成数据的不准确,当然就会有影响了!
ldxinli
初学者&九点虎
建议楼主做个试验,点灯后每五分钟做个寻峰,看看峰位,就知道预热的重要性了
coffee8
预热时间不够的话,检测数据会发生漂移的。
重现性很差。
linletian
一般开机 预热灯 通过灯的电流很小的 如果开机预热的话 最好提高一下 灯电流在进行预热 还可以通过做样品空白的方法 进行 预热 大概做个20分钟左右就可以了
linletian
特别测一些 比较容易 漂移的元素 如汞 预热的效果就更为重要了
chemistryren
飞叶
影响肯定打啦,能量输出不稳定的话导致你的结果不稳定
