主题:【原创】一道物理竞赛题-2009-06-16
浏览0 回复13 电梯直达
wangjun6888
悬赏金额:26积分 状态: 已解决
潜水艇潜行时的排水量是6.5×108千克,浮在海面上的排水量是5.0×108千克,求潜水艇在海面上时,水上部分的体积是多少?
推荐答案:汉痞回复于2009/06/16
海水的密度:1.1×103m3
压舱水的质量:6.5×108-5.0×108=1.5×108kg
水上部分的体积:1.5×108/(1.1×103)=1.36×105m3
补充答案:
young8693370回复于2009/06/16
就是一楼所说的那样啊!难度另有蹊跷
wudeqi回复于2009/06/16
潜水时排水体积
V1=m1/ρ =(6.5*108)/(1.0*103)=650000M^3
浮在海面上排水量是5.0*108 kg ,则
V2=m2/ρ=(5.0*108)/(1.0*103)=500000M^3
球潜水艇在海面上时,水上部分的体积
V1-V2=150000M^3
这个潜艇比较大哦
小卢回复于2009/06/16
不会如以上二位所讲吧,是不是应该考虑水的浮力什么的?
遨翔的岁月回复于2009/06/16
一楼、三楼的算法是一样的,只是选择的海水比重不一样而已。
而且都把(水/气交换)舱的体积当作是在水以上的体积了,
这种算法是错的。
再想想吧,初三年的物理知识题。
汉痞
原文由 wangjun6888 发表:
海水的密度:1.1×103m3
young8693370
wudeqi
潜水时排水体积
球潜水艇在海面上时,水上部分的体积
V1-V2=150000M^3
这个潜艇比较大哦
小卢
遨翔的岁月
这种算法是错的。
再想想吧,初三年的物理知识题。
【四季风】
水上部分排水量 6.5×108千克-5.0×108千克=1.5×108千克
假设水的密度:大约在1030kg/立方米
水上部分体积:150000000/1030=145631立方米
hrcren
设潜行时和浮在水面时的排水量分别为m1,m2,排水体积分别为V1,V2,水的密度为d,则分别有
m1=d*V1
m2=d*V2
可分别求出V1=m1/d,V2=m2/d
水上部分的体积为V1-V2=(m1-m2)/d
jh_yudong
原文由 gpwrx 发表:
对就应该是这个结果。
核桃
原文由 wangjun6888 发表:
海水的密度:1.03×103m3
水上部分的体积:1.5×108/(1.03×103)=1.46×105m3
hanks01
原文由 wangjun6888 发表:
解:潜水艇的排水量是指潜水艇排开的水重。
∵潜水艇潜行时的排水量为6.5*10^8 kg ,设潜水艇的体积为V,则有
ρ海水V=6.5*10^8
∵浮在海面上排水量是5.0*10^8 kg ,设此时潜水艇排开水的的体积为V排,则有
ρ海水V排=5.0*10^8
∴潜水艇在海面上时,水上部分的体积是:
V-V排=(6.5-5.0)×10^8/ρ海水=(6.5-5.0)×10^8/1.03×10^3≈14600(立方米)
本题中的“水”实质是指海水。如不是则只能取近似值
