主题:【求助】石墨炉法测定铅为何会重现性很差?
浏览0 回复16 电梯直达
xiaoyujin
石墨炉法测定一些材料中的铅时,出现两个平行试验的重复性结果特别差,RD远远超过10%,但是标准曲线并没有什么问题。检测方法基本按照药典,检测时加入了0.5mL一定浓度的磷酸二氢铵和硝酸镁,和这个有关系吗?具体什么因素影响呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yang_qingwen
  请讲你使用的机型、标曲浓度与吸光值、样品空白、基改使用量等数值都写出来。象原帖那样很笼统地说平行性差,原因太多了
qq250083771
1、样品是否均匀
2、仪器是否稳定
3、前处理是否有问题
wnnzl
如果样品都消化完全并且样品均一性比较好,仪器应该是ok的,那么前处理没做好,污染的可能性比较大
ldgfive
你这个情况应该是样品不均匀引发的
还有可能是进样环节不稳定造成的
2012/11/26 12:48:11 Last edit by ldgfive
wangjunyu
wangjunyu
xiaoyujin
由于白天上网不方便,我现在没有图谱和数据。所用的仪器是岛津的aa-7000,标曲的线性是0.994左右,图谱不是特别尖锐,有类似色谱峰那种拖尾的现象。这个是和升温程序有关吗?是不是说明不合适?
另外,定量时我是使用峰高来定量的。
xiaoyujin
样品的均匀度,这个还真有可能。刚刚配好的消解液是摇匀的,但是在测试前没有摇匀,因为底部有沉淀,没敢晃动。
也许应该摇匀后过滤下再测。
多谢各位的建议。
xiaoyujin
样品前处理就是使用微波消解,并且类似的样品采用同样的消解程序赶酸后配制溶液测定其中的Cd或者Cu,平行性都很正常。想不到前处理哪里做的不合适。
