主题:【求助】弱问:配制标准溶液是根据样品的元素的大致含量还是根据曲线的线性范围呢?
浏览0 回复16 电梯直达
ziyao163
在配制标准曲线时,咨询过朋友,说要先大体了解样品的含量,把样品的含量放在中间浓度点,也有说要根据元素的吸收线性范围来配制,到底哪个正确呢?
ghostermen
综合考虑!样品浓度太大的话可以把标准浓度在线性范围尽量配高,以降低稀释倍数,样品浓度低在线性范围内降低标样浓度,以减小误差。
ziyao163
明白了,非常感谢啊,反正就是不要超过线性范围,对吧?
2010/10/24 18:01:10 Last edit by kfanxiao163
ghostermen
原文由 ziyao163(kfanxiao163) 发表:
还要把样品的含量尽量放在中间浓度点,以减小误差。
ldgfive
悠旸
chemistryren
qiufenghongye
秋月芙蓉
桌子下面少个八
综合考虑,但有先后次序。
首选必须保证在线性范围内,其次才考虑样品的含量。
仪通仪器
支持一下楼上说的,首先考虑线性范围,然后才考虑含量。其实含量还可以选择方法吗?比如石墨炉  火焰    氢化物    火焰氢化物。
