zh860717回复于2010/10/25
酸度对原子吸收的测量应该是有影响的,并且,用火焰法测钠的时候,一定要立即将标液转移至塑料瓶中,因为玻璃会解离出钠离子的,还有,测钠这种碱金属一般用发射法的,楼主可以做几个平行,比较一下结果,或许您的数据并不是因为稀释倍数问题,或许是因为时间的问题,时间放得久的,钠离子含量增大了
lamyoung回复于2010/10/28
我建议楼主重新做一次,标液与稀释都用塑料容量瓶,而且样品也是不要用玻璃制品,对钠影响很大...
poplar_yang回复于2010/11/17
0.0028克每升和0.0032克每升, 在可接受的误差范围内,它们是相同的,你可以使用平均
lq0010回复于2014/10/24
做钠本身就比较灵敏
分析过程需要加入硝酸铯
另外还要注意灰尘和实验室用水的污染问题
