主题:【求助】在重装原子吸收时碰见的一个大问题!紧急求助各位老师!
浏览0 回复28 电梯直达
sjs2580229
各位老师,这是我们实验室的北京普析通用的TAS-990原子吸收分光光度计,前两天由于公司搬家,所以需要拆装机器,在拆之前询问过厂家的技术工程师,他说是拆原子吸收的话不需要他上门,只是搬完之后让她上门调试就行,然后说了一下拆的问题,就是把后边的接线全拆下来就可以了,所以我就自己拆了下来,然后星期五来调试的时候说我拆错了,把仪器后边的乙炔和空气的接口拆错了,怕接上乙炔接口之后出现泄漏的问题,他不敢装了,必须报厂家,重新购买换上后边的整个面板才行(图中圈起部分),附上图,各位老师帮忙说下,必须得购买后面的面板吗?直接接上不能用吗?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
sjs2580229
ldgfive
楼主拆的可是真够狠的,直接把整个接头都取下来了
ming8507
这种接头不好,安全系数不高,还是老式锥形的好,虽然拆是好拆,但老化后容易漏,老式的不会,要老化得很严重才有可能。我用的氮吹仪的气路也是这种接头,我就很担会它会漏,虽然只是氮气。
sjs2580229
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:楼主拆的可是真够狠的,直接把整个接头都取下来了
第一次拆没经验,关键是怎么补救啊,非得换整个面板吗?
仪通仪器
像你这样的事可大可小。是你拆错了地方,其实把前面的螺帽用手拧下来就行了,你干嘛用扳子把主板上的接口卸下来呢。我要是技术人员都不干给你装,出了问题谁负责呢,一般的气路接口出厂前都要经过严格的检查,何况是乙炔气呢。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:应助
仪通仪器
原文由 sjs2580229(sjs2580229) 发表:
你要是自己够仔细可以不用换面板,自己接好后用空气通气试压就行,看看接口处有没有漏气的地方。乙炔一般压力是很低的,只有0.04KG,你用0.1的压力试都不漏气的话就没有问题了,雾化器的压力一般是0.25你只要适当的调小空压机的就行。
仪通仪器
原文由 仪通仪器(SH101795) 发表:
对了  试漏气的方法是用点肥皂水在接口处来回涂抹  看看有没有冒气泡的地方,没有就是好的了。当然能够放在水里是最好的,可你弄的那地方显然不行。
马踏飞燕
马踏飞燕
就怕密封的问题,要不行咨询一下公司,必须保证密封好啊,不然有安全隐患
ldgfive
气路接头是有气密性要求的,所以必须要换
