原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
1 请问A物质干扰(例如分离不好)测定吗?测定必须用同样的体积形状的顶空瓶,另外注意残留或实验室的环境也要干净,不含标准品。
2 EC峰后面出现了以前未出现过的杂质峰,且峰面积较大。是不是柱子的老化不好呢?还是顶空有残留?
1.请问是用什么柱子?2. 柱子是怎样老化的?3.也做一下空瓶子的空白看看有没有杂质大峰?
一、不好意思,我没有完全替换过来,其实A物质就是EC;测定所用的顶空瓶是实验室统一购买的,体积形状应该都是一样的吧;这四次实验中已经用了洗干净的衬管和进样口的橡胶垫片。我最后一次的瓶子是用色谱纯的酒精浸泡过的,按说不会有残留了,实验室环境应该也不是问题,因为我第一次测定的结果是很好的,当第二次重复的时候(更换了新柱子、酒精),就出现了这样的情况。
二、我测定了一个样品(1),接着做了一个空白瓶子(2),接着又做了一个和(1)瓶子相同的样品(3),结果显示,(1)的色谱图中EC后面有杂质大峰,(2)也有杂质大峰,只是峰高不是原来那么高,(3)的色谱图中杂质大峰不明显。这是什么原因呢?
三、有这样一个怪现象:一次实验所测定的样品中,第一个顶空瓶跑出来的样品没有杂质大峰,而且EC峰形比较好看,以后的样品中都有杂质大峰,EC峰峰高随着EC浓度的升高反而降低,而且也都含有杂质大峰。上一次实验我跑了两个超纯水,结果第二个样品的超纯水中居然也出现了杂质大峰。
四、所用的柱子是DB-FFAP,老化方法是:柱温箱200℃保持30min。
