主题:【讨论】请问SIM得到色谱峰的积分峰面积大还是SCAN得到色谱峰的积分峰面积大?
浏览0 回复14 电梯直达
symmacros
大家知道SIM的灵敏度比SCAN高,但请问SIM得到色谱峰的积分峰面积大还是SCAN得到色谱峰的积分峰面积大(同样进入仪器的样品量的情况下)?为什么?
砂锅粥
个人觉得全扫描的峰面积大,因为全扫采集的碎片量更多,加起来峰面积应该较大。
wltea
SCAN得到色谱峰的积分峰面积大(同样进入仪器的样品量的情况下)。SCAN采集比SIM采集的质量范围更广,碎片离子数更多,加起来峰面积较大。
fwonder
。。。积分是简单的加和关系,针对单个化合物的出峰而言,应该是sim的峰面积大,sim一般都是扫描丰度最高的几个峰,相对一致更换质量数的scan,大部分的质量数都没有命中的,而sim时刻保持最高命中。scan没有选择性,如果要把无效命中也计算进去,那肯定scan峰面积大
蓝是那么的天
SCAN得到的是TIC图,是每个时刻所有检测到得带电离子的强度总和随时间变化得到的谱图。而SIM的到得是MIC图,是每个时刻所有选择离子的强度总和随时间变化的谱图。TIC的峰面积肯定是比MIC大。
千层峰
这个估计要考虑到背景噪音的影响。
如果背景很好,应该是TIC的积分面积比较大。
但TIC积分受背景影响比较大,尤其在做低浓度样品的时候,
可能会扣除大量的背景,峰面积就反而低于SIM的了。
yzguo
tozan
单个质谱峰是sim大,因为灵敏度高,tic的话是scan高,因为把杂峰都算进去了
lcymht97047b1
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
那用标也定量的结果,两者会有差别吗?
symmacros
原文由 lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:
那用标也定量的结果,两者会有差别吗?
SIM的结果要比Scan的准确,灵敏度高。
bfm00
原文由lcymht97047b1(lcymht97047b1)发表:
那用标也定量的结果,两者会有差别吗?
scan的峰面积大,sim的干扰小
