主题:【讨论】移液枪被污染后,应怎样清洗?
浏览0 回复17 电梯直达
Jun Nan Li
移液枪是实验中必不可少的工具之一,今天在稀释样品后发现液体呈微黄色,我只是用水稀释了一下,没有附加的反应参加。
检查后发现,是移液枪被污染的原因(可能是内部的金属弹簧被腐蚀)
移液枪放到最大的量程用纯水进行了清洗(如下图)
平时实验中应尽量避免操作污染的发生,但污染后又应如何对其清洗呢?请大家探讨赐教
在网上看到了有关移液枪外观全貌图,顺便和大家分享一下
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
ningmeng
wnnzl
污染是有可能的,操作不当,液体吸入枪体内部;清洗:不建议用纯水,枪内有弹簧等金属构件,易腐蚀生锈,是否可用酒精代替?
兔子
真没拆过,一般移完液后就把枪头拿掉,挥发性的酸、有机溶剂很容易污染的
wmj31
尽量用同一支移液枪移酸或者用移液器,避免出现都腐蚀的情况。如果确定不小心液体吸入枪体内部,可以先用力甩甩,然后用滤纸伸到里面擦干。实在不行的话,可以把移液枪拆开清洗,吹干,弹簧涂点油。装好后校正下,就ok了。
依风1986
在进行分析测试方面的研究时,一般采用移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。对于移液枪的正确使用方法及其一些细节操作,是很多人都会忽略的,现在分几个方面详细叙述。  多道可调移液枪
量程的调节
  在调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。   在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪
枪头(吸液嘴)的装配
  在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
移液的方法
  移液之前,要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。这时可以采取两种移液方法。   一是前进移液法。用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点(吸取固定体积的液体)。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。   二是反向移液法。此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点,吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。
移液器的正确放置
  使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:分享
依风1986
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
量程的调节
枪头(吸液嘴)的装配
移液的方法
移液器的正确放置
分享给大家,大家在操作移液枪的时候要注意的事项
Jun Nan Li
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
嗯 谢谢老师的提醒 我正是犯了这个错误  这样会减少金属部件的寿命。
Jun Nan Li
量程的调节
枪头(吸液嘴)的装配
移液的方法
移液器的正确放置
谢谢 老师的分享 实验设备重在维护 虽然是简单的使用 但也是在实验过程中经常犯的错误,引己为戒。谢谢 老师。
2012/9/6 20:42:16 Last edit by yqfxy
Jun Nan Li
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这个办法 很实用
