主题:【求助】柱子用得时间久了,出现拖尾正常吗?
浏览0 回复12 电梯直达
sunshine020
请问一般色谱柱的年限是多少啊?当分离结果出现拖尾正常吗?经过老化后还拖尾这正常吗?
安平
您分析什么样品,是用什么色谱柱,看看色谱图如何?
  毛细管还是填充柱?
  实验截断一点如何?
阿宝
随着使用时间的增加,柱子固定液流失的累积 柱效 肯定会越来越差,逐渐峰拖尾 也不奇怪
如果老化后 还拖尾 估计 就是柱效不太好了,并且应该是 所有峰 都拖尾
秋醉虞阳
色谱柱一般会说2-3年,但是使用时间长的有的是,峰拖尾未必是色谱柱原因。如果真的是柱子原因,那就像阿宝说的一样,是否所有峰都是拖尾。
xiao-jin
色谱柱使用时间的确认,不能以年份来定,而是跟你所使用的温度、使用频率、样品有关。色谱柱使用时间长后,随着柱内固定液的流失分析效果与原来是有差异,表现在分离差和逐渐有拖尾现象。
sunshine020
原文由 安平(byron1111) 发表:
  毛细管还是填充柱?
  实验截断一点如何?
我是做农残检测的,用DB-1701和HP-5,都是用毛细管,谱图没拷下来,截断了后用了一天后又被污染,然后就怀疑是气体被污染了。
雨木霖
拖尾了?稍微老化下柱子和进样口。。。。
进样口出问题导致拖尾的可能性比柱子还大
yifan1117
suda2009
这个不知和你的柱子有关,还跟你分析的样品有关,样品太脏,柱子的使用寿命当然也越短了,还有就是峰的拖尾也不一定是柱子造成,进样器太脏也会是谱图拖尾的,所以建议你常常清洗进样器
安平
重点还是怀疑样品问题吧。
  设法改进样品前处理方式。
xiao-jin
原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:
  毛细管还是填充柱?
  实验截断一点如何?
同意楼上几位说法,你应该对样品进行必要的前处理来完成后续的分析。单纯以截柱子不是解决问题的根源。
