主题:【讨论】钢瓶气你会全部用干净吗
浏览0 回复24 电梯直达
zqy0797
一个钢瓶气,工程师建议多少压力以下就不要用了,怕气体不干净。可是我们都很节约,用完了才换。
你什么情况下就换呢?
xzy0513
钢瓶上都有标签,清楚地说明了必须保有的最低压力,我们氮气、氢气、氧气、氩气、氦气都是低于1 MPa 就换了,乙炔到0.5~0.2左右吧
1518xj
钢瓶气是不可以用完的,我们最低用到0.2MPa,一般0.3,0.4就换了
用完有不好的对方,
第一是压力太低的情况下,气体流路的流速会出现波动
第二你很难把握在不停气的情况下切换气瓶,难道你一直盯着表看?
第三供气商不建议用完,怕瓶内气压太低,在检测瓶的时候空气进入钢瓶,带去不必要的麻烦
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
liuquan2008
吴熙痕
MMYG
不能用到干干净净,后面的不纯;空瓶再灌装之后也会不纯!
symmacros
我们一般用到0.5-1Mpa,不可用光,否则厂家让你出洗瓶费。
coffee8
一般都会留有余压,会在每次开机前检查气瓶压力
如果剩余不多,会根据情况及时更换
小五
必须要留有余压,我这边是0.5-1MPA
防止空气倒灌或者溶剂物喷出。
这个是从钢瓶气的安全上要求的。
如H2瓶里面混有空气,那不是很危险。
有如乙炔里面混有丙酮,喷出来也不好吧。
nphfm2009
