主题:【求助】标样不同,对测试结果产生影响吗?
浏览0 回复17 电梯直达
coolrose
机器:SPECTOR
材料:ADC12铝合金
问题:
1、选择E922dE812标样,Cu的差异很大,是标样选择的问题还是机器设定的问题?
2、测试ADC12时,是否选择E922d较适合?
ADC12的标准要求
E922D标样
E812标样
SS-384标样
测试结果:
Cu的结果差异较大,Fe也有差异。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸5积分, 2经验,加分理由:好话题
lin1712
你的两种标样Fe\Cu成份差的不是一般的大!
2013/3/27 14:35:02 Last edit by lin1712
hsz123456
云☆飘☆逸
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
基体差异较大对分析结果肯定有影响。
最好找下控样看看,化学或者ICP定下值。
沧海青城
你那两个标样一个0.几,一个3.几,分析2.几的肯定不对啦,建议用E923F那块样建一条分析线试试了。你使用的标样定值越接近你分析的结果是最好的,比如你平时分析一般是在2.0-3.0的话,那E923F的2.6的铜就是很完美的了
干好直读
标样的选择很重要,标样成分含量与你的产品越接近误差越小;因为控样校准可以说是点校准,目的就是计算理论值和实测值的误差。
jiazailuxinan
rosa_08
xy642316
沧海青城
原文由 xy642316(xy642316) 发表:
用E922标较妥
但是硅含量不足啊
沧海青城
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
标样和试样成分要接近或高于试样
为什么是高于呢
