主题:【讨论】三家实验室比对一个项目,这个结果乍么评价?
浏览0 回复12 电梯直达
KingDz
三家实验室比对一个项目,没有参考值,这个结果乍么评价?
post123
原文由 KingDz(nerd) 发表:
一般实验室间比对,在没有参考值的情况下,我们要遵循少数服从多数的原则,除非你能证明多数是偏离的。
依风1986
按照EN的统计结果方法,分别考虑三家的扩展不确定度,EN小于等于1就满意,大于1就不满意
KingDz
原文由 post123(post123) 发表:
总共就三家,少数也是多数,没法整。
knight
简单点就是约定一个偏差,比如5%,不超出这个偏差就算OK了,超出的话就需要找原因或重做
专业点可以用En值来计算
lhl1188
KingDz
原文由 knight(knight34) 发表:
专业点可以用En值来计算
5%从那来?有出处?
有的前处理标准上规定,实验室比对的相对偏差,这样来判断。
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个比较科学
knight
专业点可以用En值来计算
5%从那来?有出处?
自己约定的,根据经验判定的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
这个比较科学
不知道你们如何考虑类似问题?
