SA3C06A激光甲烷遥距探测仪是甲烷气体泄漏检测领域的一项极具创新性的发明,是实现远距离检测甲烷气体泄漏的最有效的便携式专业仪器。
SA3C06A激光甲烷遥距探测仪采用光学检测方式,运用红外分光度量原理,利用对甲烷分子有唯一吸收性波长的激光来实现泄漏检测。
远程检测距离可达30米,在反射模式及外部装置辅助下甚至可达150米。SA3C06A具有灵敏的探测反应能力,只需0.1秒即可获知检测结果,检测精度可达100ppm-m甚至更低。
为了满足历史数据查询和决策数据提供的信息化需求,SA3C06A更具备大容量的数据存储能力,通过内建式存储器和外部SD卡可将检测数据以完整报表形式导入至计算机终端。
SA3C06A激光甲烷遥距探测仪以其独特的性能和表现正在帮助工作人员跨越以往的检测盲区,只需举起,迅速确定甲烷泄漏与否就有可能!
特性:
? 真正实现远距离泄漏探测,有效距离可达30米
? 极灵敏的反应能力,仅需0.1秒检测反应时间
? 对甲烷气体的唯一性,无其他气体干扰
? 大容量数据存储能力
? 无需周期性校调
? 结构轻巧,具有优秀的便携性
安全:
? 激光安全:指示激光:2级
测量激光:1级
? 符合IEC60825-1(JIS C6802)2级激光产品对眼睛安全要求
? 符合IEC529(JIS C0922) IP64等级防水防尘要求
? 符合EMC(EN61000-6-4:2001和EN61000-6-2:1999)
