作者:黎艳刚; 张普照; 陈海芳; 王发英; 魏玲; 涂明珠; 杨武亮;(江西中医学院现代中药制剂教育部重点实验室;)
摘要:目的:建立葡萄内酯中3种有机溶剂残留测定方法。方法:采用毛细管
气相色谱法,FID检测器,应用DM-WAX毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25μm),载气为氮气,柱温采取程序升温,初始温度40℃,保持4 min,然后以40℃/min升至200℃,保持1 min,测定葡萄内酯中丙酮、甲醇和吡啶的残留量。结果:被测组分均能得到有效分离,在所考察的浓度范围内线性关系良好,r=0.9995~0.9999,平均回收率为96.25%~99.58%。结论:本方法灵敏、准确、可靠,可用于葡萄内酯中有机溶剂的检测。
谱图:
