作者:谭亮; 张琦; 范旭航; 陈晓辉; 钱忠直; 毕开顺; 贾英;(沈阳药科大学药学院; 沈阳药科大学中药学院; 国家药典委员会;)
摘要:目的建立同时测定旱芹中东莨菪内酯和滨蒿内酯含量的高效
液相色谱法,并考察旱芹中这2种成分的含量与产地、采收期的关系,为旱芹药材的质量控制提供依据。方法色谱柱:Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm);流动相:甲醇-水(32∶68,v/v),流速:1.0mL.min-1;检测波长:340nm,柱温:35℃。结果东莨菪内酯和滨蒿内酯的浓度分别在0.510 0~10.20μg.mL-1(r=0.999 4)、0.537 5~10.75μg.mL-1(r=0.999 2)与峰面积呈良好的线性关系(n=6),平均回收率(n=9)分别为95.1%、96.4%。结论该方法操作简便,结果准确,重复性好,可作为旱芹中香豆素类成分的质量控制方法。
谱图:
