【作者】 刘明; 张梦军; 张莉; 曹文轩; 张惠静; 韦城; 汪超; 葛晓翔; 蒲荣喜;
【Author】 LIU Ming1,ZHANG Meng-jun1,ZHANG Li1,et al.(1.Department of Medical Laboratory Science;2.The Sixth Team of the Students′ Group,Third Military Medical Univercity,Chongqing 400038,China)
【机构】 第三军医大学医学检验系分析化学教研室; 第三军医大学学员旅6队;
【摘要】 目的建立一种快速、准确测定人血浆中盐酸二甲双胍含量的反相离子对HPLC方法。方法在血浆中加入盐酸二甲双胍标样及内标阿替洛尔,用乙腈除蛋白,离心后取上清液加二氯甲烷萃取乙腈,再次离心后,取上清液直接进样分析;色谱柱为Diamonsil C18(150×4.6 mm,5μm),流动相组成:(0.01mol/L磷酸二氢钠+0.007 5mol/L十二烷基磺酸钠)(pH 5.5):乙腈(70∶30),检测波长为235 nm,柱温:30℃,流速为1.0mL/min,进样量为20μL。结果盐酸二甲双胍在0.05~4μg/mL的浓度范围内呈良好线性,r=0.999 7,最低检测限为0.015μg/mL,方法回收率大于97.98%,萃取回收率大于89.35%,日间、日内变异系数均小于5%。结论该方法准确、快速、灵敏,可用于盐酸二甲双胍的治疗药物监测、人体内药代动力学及生物等效性研究。 更多还原
【Abstract】 Objective To establish a rapid and accurate method using ion-pair RP-HPLC for quantification of metformin in human plasma.Methods Human plasma sample was deproteinated with acetonitrile,and dichloromethane was used to extract metformin from the supernatant.The metformin and internal standard atenolol were separated with the Diamonsil(150×4.6mm,5 μm) C18 column.The mobile phase consisted of acetonitrile-0.007 5mol/L sodium dodecyl sulphate and 0.01mol/L sodium dihydrogen phosphate [30∶70(V∶V),pH ... 更多还原
【关键词】 HPLC; 盐酸二甲双胍; 阿替洛尔; 血浆;
【Key words】 HPLC; metformin; Atenolol; plasma;
