作 者:
赵建彬 陈建海(南方医科大学南方医院药学部,广州,510515)
摘要: 目的 建立银杏酮酯-羟丙基-β-环糊精包合物的质量标准.方法 采用高效
液相色谱法测定制剂中的总黄酮苷含量,色谱柱:Diamonsil C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:甲醇-0.4%磷酸(45∶55),检测波长368nm,流速:1 mL·min-1;采用红外光谱分析法鉴别包合物.结果 槲皮素在2~132 μg·mL-1与峰面积具有良好的线性关系,r=0.9995;山奈素在0.9~60 μg·mL-1与峰面积具有良好的线性关系,r=0.9998;异鼠李素在0.1~9 μg·mL-1与峰面积具有良好线性,r=0.9998.槲皮素、山奈素、异鼠李素的平均回收率分别为101.6%、100.4%、99.3%,RSD分别为1.3%,1.4%,0.63%.红外光谱法能有效鉴别包合物.结论 本法可作为该制剂的质量控制参考标准.
谱图:
