主题:【求助】月旭AQ色谱柱的PH值使用范围是多少?
浏览0 回复12 电梯直达
huaibeijiayuan
如题,请小S版主尽快告诉我啊
该帖子作者被版主 月旭科技--小S10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
samanthalas
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
如题,请小S版主尽快告诉我啊
AQ-C18的PH耐受范围是1.5-10,但如果想不影响柱子的使用寿命的话,建议在2-9.5之间使用。
huaibeijiayuan
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
如题,请小S版主尽快告诉我啊
ok,谢谢,目前在调试一个分析方法,所以需要知道这个数据
毛毛儿
huaibeijiayuan
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
柱子上面有说明的吧!
再次确认一下,呵呵,防范未然
青林
头像更新中,请稍候…
这怎么是在玩文字游戏呢?
就像泵,流速可以达到40ml/min,难道你就天天开40?
就像汽车,速度可以达到200,难道你一上车就打到200?
小鸟飞翔
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
建议在2-9.5之间使用?
是在玩文字游戏吗?
一个是能达到的极限范围,一个是日常使用范围。
就像吃饭也只要吃个7,8成饱是一样的。
小鸟飞翔
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
这怎么是在玩文字游戏呢?
这几个例子举的好,很能说明问题
阿三
这怎么是在玩文字游戏呢?
呵呵 很贴切 所以还是尽可能的使PH对柱子伤害最小,不要挑战底线啊
阿三
建议在2-9.5之间使用?
是在玩文字游戏吗?
怎么是文字游戏呢,你敢说PH2没问题,1.9就出事了吗,只是一个范围 当然越靠近中性越好 越靠近两极危害越大 只是个建议的范围吧 我是这么理解的
