主题:【第六届原创】检测辛伐他汀片液相色谱方法的研究
浏览0 回复27 电梯直达
houjjun
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测辛伐他汀片液相色谱方法的研究
    高脂血症,冠心病,高胆固醇血症等病症给许多患者带来了很多身体和心里的痛苦,严重影响着他们的身体健康。辛伐他汀片治疗这类病效果良好,被广泛使用。但如果服用不当或是有过敏现象,会产生不良反应,如恶心、腹泻,皮疹,消化不良、瘙痒、脱发、晕眩、肌肉痉挛,胰腺炎等现象。
    辛伐他丁片中辛伐他丁的含量是有严格要求的,检测结果是要准确、可靠的,检测该药物的方法要尽量完善。检测这种药物紫外吸收波长238nm效果很好,色谱柱可选择普通的C18色谱柱,只有流动相的选择值得研究。
    现在药物检测流动相大多选择甲醇—水,乙腈—水,甲醇—乙酸铵,乙腈-乙酸铵,甲醇-乙酸钠,乙腈-乙酸钠,甲醇-磷酸二氢钠,乙腈-磷酸二氢钠等等。其中甲醇-水,乙腈-水,甲醇-磷酸二氢钠,乙腈-磷酸二氢钠,甲醇—乙酸铵,乙腈-乙酸铵,使用较多。检测该药物前四种流动相相对较好。
    下面就一一验证下,看下结果如何。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC C18,150mm X 4.6mm,5um
流动相:
检测波长:238nm
柱温:室温
流速:1.0mL/min
进样量:10ul
流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)标准品色谱图
流动相乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)样品色谱图
流动相甲醇:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)标准品色谱图
流动相甲醇:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=65:35(V:V)样品色谱图
流动相乙腈:水=65:35(V:V)标准品色谱图
流动相乙腈:水=65:35(V:V)样品色谱图
流动相甲醇:水=65:35(V:V)标准品色谱图
流动相甲醇:水=65:35(V:V)样品色谱图
    通过谱图我们比较分离度、灵敏度、峰形、检测时间、杂质干扰程度等重要指标,发现流动相采用乙腈-磷酸二氢钠溶液效果最好。样品杂质较少,并且没对辛伐他丁产生影响,这样检测时间还可以再缩短些。
    经实验,流动相中乙腈含量再增加10%效果较好,下面我们把流动相增加10%,乙腈:0.025mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=4.5)=75:25(V:V)看看效果。
标准品色谱图
样品色谱图
    通过该色谱图来看,该方法检测辛伐他丁片药物效果还是不错的,这就说明该方法适合检测药物辛伐他丁片含量,并且比较理想。
    值得注意的是,缩短检测时间一定不能影响检测效果,尤其是样品中目标物与杂质的分离度一定得保证。这还得看样品前处理的效果,如果受到某些条件的制约,目标物附近的杂质不容易或无法去除,那就不能缩短检测时间了,相反有时还得采用增加检测时间等方式,提高分离度指标。
    最后提醒大家实验时优化方法很重要,检测结果最重要。结果准确性、可靠性是我们首先而且是必须要考虑和重视的。
吕梁山
wsy18
三人行
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
一般保留时间在10分钟左右的图谱是比较理想的。
对,客户也是最容易接受的
wulin321
houjjun
吕梁山
吕梁山
库特尼李
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
色谱峰的挺好看的。
色谱的效果这好啊。。。精确度也不错啊。。。
库特尼李
缩短监测时间不会影响结果的,因为其检测过程主要看你样品的程度,另外监测速度是很快的
