主题:【求助】程序升温时如何解决基线漂移?
浏览0 回复18 电梯直达
shirley_妍
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
    安捷伦的6890N      FID    HP-5毛细柱      程序升温:  初温 60°      rate:30°/min    终温:230° 后维持10min(进样口:260°,检测器:290°)
    我用的是恒压,在到达终温后,(5分多钟后)基线开始漂移,请问该怎么解决这一问题?(用恒温230°时,基线是直的)
安平
xiao-jin
现在色谱仪可以通过做先做空白来进行补偿,已达到基线稳定的效果,在安捷伦的仪器基本都可以这样做,具体操作方法可以参见说明书。
许之秦
是达到终温后基线漂移?还是升温过程中基线升高?应该是升温过程中漂移吧?无图无真相~求上图
飘殇
haiyan84
symmacros
这个柱子,我们程序升温用到280度有的漂移,但250度以下未看到漂移,楼主老化一下柱子看看?
shirley_妍
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢你的建议,我查看了一些资料,我也猜是这个原因,上班老化一下看能不能解决。等温老化还是程序升温老化比较好?
shirley_妍
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
谢谢你的回复,是到终温后漂移,这条毛细柱比较少用,特别是高温区,可能没有老化好,明天上班,老化一下,看能不能解决问题
symmacros
原文由 shirley_妍(v2728078) 发表:
需要程序升温老化。
程序升温老化时,可从50度开始,5度/min升温到高温,再降至50度,如此循环三四次就行了。
