主题:【求助】请教HPLC正相硅胶柱可选用的流动相
浏览0 回复23 电梯直达
xlongzh
请问各位大侠,我们刚从月旭购买了一个Ultimate SiO2,10um,10*250mm,的柱子,不知一般可以用什么溶剂做流动相?
看了很多文献,都是正己烷和异丙醇,能不能用乙酸乙酯、氯仿、丙酮这些溶剂做流动相呢,谢谢
该帖子作者被版主 月旭科技-雪妖10积分, 2经验,加分理由:欢迎求助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿三
看来这需要小s版主或雪版主来答复你了 呵呵
该帖子作者被版主 czj_10272积分, 2经验,加分理由:感谢回复
可爱宝贝
不太适合用这些强极性的溶剂
huaibeijiayuan
如果是正相色谱的话,应该没有多大关系,这是我的个人意见,准确的答案还是请教月旭公司的专家吧
阿三
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
不太适合用这些强极性的溶剂
极性不强啊 楼主列的都是弱极性的呀
雪妖
楼主,我们的硅胶柱和市场上常见的硅胶柱的使用是一样的,因为没有键合任何东西,pH值是2-8,这个就要注意些了,而常规的溶剂,正己烷,异丙醇,甲醇,乙腈,水,各种常用的缓冲盐和酸碱,都是可以的,而丙酮和四氢呋喃一般用量很少,作为调节剂在使用,使用量较大的话,会加快仪器中的塑料部件的老化,氯仿等含cl离子的试剂,溶于水后生成或强或弱的酸,会腐蚀我们仪器的金属部件和柱管(不锈钢),造成流动相或样品的污染,因此尽量避免使用,或者使用少量,一般5%以下。使用完后注意冲洗,保存的时候用纯的有机溶剂。
楼主的规格是半制备柱,一般流速推荐在5-10ml/min
上样量为1-10mg
huaibeijiayuan
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
上样量为1-10mg
专业的回答,现在了解了
阿三
雪版主没有提到乙酸乙酯的坏处 但也不是常规溶剂吧
lnzyjqh2002
上样量为1-10mg
    四氢呋喃对仪器也有很大损伤啊,可我们老板还总是要我们用四氢呋喃试试呢,看来以后要慎用了!
阿三
原文由 lnzyjqh2002(lnzyjqh2002) 发表:
上样量为1-10mg
反相柱子有时也加一些四氢呋喃做调节剂 不过压力挺高的
lnzyjqh2002
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
上样量为1-10mg
    那以后不论正相还是反相色谱柱,都还是要少用四氢呋喃了,对延长柱子有好处啊!
