179.8 高效
液相色谱-质谱法测定人血浆中布洛芬浓度
【作者】 薛洪源; 刘军; 王宇奇; 贺文涛; 贾丽霞;
【Author】 XUE Hong-yuan,LIU Jun,WANG Yu-qi,HE Weng-tao,JIA Li-xia (Department of Clinical Pharmacology,Bethune International Peace Hospital of PLA,Shijiazhuang 050082,China)
【机构】 解放军白求恩国际和平医院临床药理室; 解放军白求恩国际和平医院临床药理室 石家庄050082; 石家庄050082;
【摘要】 目的:建立高效
液相色谱-电喷雾质谱联用(HPLC-ESI-MS)法,测定人血浆中布洛芬的浓度。方法:将血浆经乙腈沉淀蛋白后,取上清液进样检测。
液相分离采用Diamonsil C18分析柱,柱温30℃,以乙腈-2mmol/L乙酸铵缓冲液(80∶20)为流动相,流速为0.5ml/min,进样量5μl;采用四极杆质谱检测器,电喷雾源(ESI),雾化气(N2)压力为30psig,干燥气(N2)流速为13.0L/min,干燥气(N2)温度为350℃,毛细管电压3.5kV,碎片电压为75V,峰宽0.10,负离子方式检测,在选择离子监测(SIM)模式下检测质荷比(m/z)为205.2(布洛芬)和356.1(内标吲哚美辛)的准分子离子[M-H]-。结果:血浆中无干扰测定的内源性物质,每个样品的分析时间小于5.0min;布洛芬在1.25~48μg/ml范围内呈良好的线性关系,回收率为98.5%~102.3%,日内精密度(RSD)(3.9%,日间RSD<8.1%。结论:本方法操作简便、选择性好、准确、灵敏,可用于布洛芬的药代动力学和生物利用度研究。 更多还原
【Abstract】 Objective:To introduce the method for the determination of Ibuprofen in human plasma using HPLC-ESI-MS.Methods:The plasma was precipitated by the addition of acetonitrile.The supernatant was used for injection,then separated on a Diamonsil C 18 analytical column.The mobile phase consisted of acetonitrile-2 mmol/l ammonium acetate solution(80∶20),at a flow rate of 0.5 ml/min.A Agilent quadruple MSD equipped with an electrospray ionization(ESI)source was used as detector and was operated in the ne... 更多还原
【关键词】 布洛芬; 血药浓度; 高效
液相色谱-质谱法;
【Key words】 Ibrporfen; Plasma concentration; HP
LC-MS;
