主题:【原创】【极限体验】Ultimate XB C18柱指认植物中喹宁酸类化合物(10月份)
浏览0 回复22 电梯直达
头像更新中,请稍候…
该帖子已被samanthalas设置为精华;
【背景介绍】
喹宁酸类化合物具有多种具有多种生物活性,如抗组胺、抗氧化、肝保护、抗菌等。而且,其单取代、双取代或三取代化合物在体内化外都显示出良好的抗HIV病毒活性,具有很好的开发前景。
【喹定酸类化合物结构】
二取代类喹宁酸类化合物是指在R1和R2、R1和R3、或者R2和R3两个位置均有取代的化合物。取代基可能为咖啡酰基(A)、芥子酰基(B)、阿魏酰基(C)等基团的自由组合,即R1、R2、R3可能为A、B、C的排列组合,R4可能为氢也可能为甲基或者乙基等基团。由于R1、R2、R3所处取代位置的化学环境相似,所以在结构鉴定过程中,取代位置容易混淆。
【文章内容】
本文通过自己制备的部分单体化合物,利用此类化合物在液相中保留时间的不同,对某植物中存在的部分喹宁酸类化合物(10个:G1~G9)进行指认(涉及保密,本文只透露2个化合物(G4、G7)的相关内容)。对于明确此植物的化学成为具有重要的指导意义。
【仪器试剂】
水:重蒸水
甲醇:色谱纯,天津大茂
乙酸:分析纯,天津大茂
HPLC:Waters 高效
液相
Waters 996 DAD检测器
Waters Model 600 controller
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
【色谱条件】
色谱柱:Ultimate XB-C18柱(5μm, 4.6x250mm)
流动相:60%甲醇/水(V:V),水含0.01%乙酸
流速:1.0ml/min
柱温:常温(约25度);
检测波长:全波长检测;
进样量:10微升;
【样品制备】
涉及保密,此处略去,见谅。重点在色谱行为。
【色谱行为】
某植物样品——总样分析色谱图
指认的G4峰:3,4-二咖啡酰基喹宁酸甲酯
指认的G7峰:3-咖啡酰基-5-芥子酰基喹宁酸甲酯
【结果与讨论】
1. 本实验对某植物中所含的喹宁酸类化合物进行了指认(约10个),明确了该植物中含有的化学成分,为以后工作的开展奠定了一定的基础。同时,从色谱图中可见,还有部分化合物由于量小未进行指认,这部分工作将是以后工作的重点;
2. G4和G7的色谱图虽然可见一些含量很少的小杂质,但并不影响此次实验分析。由于双取代基团的存在,使得它们的紫外吸收峰并不“干脆”,如果是单取代吸收,将在230nm和320nm处显示两个“干脆尖锐”的紫外吸收峰。这一点,有利于识别单取代和双取代喹宁酸类化合物。
3. 另外,不得不反复提出,在进样量不同的时候,通过DAD检测器得出的紫外吸收值有所变化。这提示我们,DAD检测器得出的紫外吸收只应该做为一个参考值,需要引起注意。
4.  总样分析色谱图中,由于出峰时间过短及流动相等条件摸索不到位,部分峰形没有完全分离,此部分工作将继续进行。尽管如此,
Ultimate XB-C18柱在分析的过程中,表现出了分离度好、柱效高、柱压稳定等优秀性能,让人满意。后续开展的工作,如果涉及指纹图谱类似的相关实验内容,Ultimate XB-C18柱将成为种子选手,绝对首发。
头像更新中,请稍候…
如果标题叫:某植物中喹宁酸类化合物指纹图谱的建立
这样是不是更学术,水平显得更高一点?
现在的标题是不是太通俗了。。
arvid2007
果然是搞研究的啊,kaikaifeng又来极限啦,这下热闹多了
samanthalas
原文由 头像更新中,请稍候…(kaikaifeng) 发表:
这样是不是更学术,水平显得更高一点?
现在的标题是不是太通俗了。。
指认很好啊!
这次做的不是你自己的课题了吧?
头像更新中,请稍候…
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
我只参加抢题活动和极限体验
每月智勤奖我不来啊,我被警告过,不能参加
当然,警告我的人,是我实验室的大姐大
头像更新中,请稍候…
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
这样是不是更学术,水平显得更高一点?
现在的标题是不是太通俗了。。
指认很好啊!
这次做的不是你自己的课题了吧?
不是我自己的,是上次做的另一小部分实验取下来的内容
yuduoling
我只参加抢题活动和极限体验
当然,警告我的人,是我实验室的大姐大
为什么你不能参加智勤奖的活动?
xuhua987
请教一下,该色谱条件下柱压是多少,超过30兆帕了吗,出峰时间约为多少?
头像更新中,请稍候…
原文由 xuhua987(xuhua987) 发表:
60%的时候,是3600左右
出峰时间基本在15min之内,有待继续摸索条件
当然,这不是最终条件
头像更新中,请稍候…
60%的时候,是3600左右
当然,这不是最终条件
补充一下,好像预柱压力挺高,以后我再测试一下
预柱不是极限配套的,呵呵
阿喜
这样是不是更学术,水平显得更高一点?
现在的标题是不是太通俗了。。
这个有点大,指纹图谱需要更多的化合物,但你写的已经不错了师兄
