主题:【原创】【Polar-RP趣味问答】第三题
浏览0 回复58 电梯直达
xue2009
问题三:为了克服传统硅胶基质C18柱具有的残余硅羟基对色谱分离的干扰、硅胶基质固定相本身耐pH值范围窄等缺点,近年来发展了哪些新型的固定相合成技术去解决这些问题?(提示:没有标准答案,回答的越多越好,比如立体保护键合固定相等等,最好还能稍微解释下每种合成技术的基本原理)
呵呵,再提示下:可以在于世林编著的《高效液相色谱方法及应用》这本书的“键合相色谱法”这一章找到答案。
答案:目前已经成熟的新技术有:
1、空间保护键合固定相,即键合比C18更长的烷基链;
2、水平聚合键合固定相、即同时具有C18、C8和活性官能团的三官能团的硅烷化试剂与硅胶反应所得的固定相;
3、立体保护键合固定相、即制备侧链含异丙基或异丁基的C18键合固定相;
4、静电屏蔽键合固定相,即月旭公司此次推出的新产品;
5新型双齿键合固定相,即制备硅胶键合相时,使每个硅烷化试剂分子中含有两个硅原子,每个硅原子含有一个长的烷基链官能团,同时这两个硅原子可以用-O-等官能团连接起来;
6、聚合物基质固定相,比如聚苯乙烯-二乙烯基苯;
7、有机-无机杂化硅颗粒键合固定相;
8、融融核固定相,即实心硅胶微球包覆的固定相填料等等,还有很多,这里就不一一列举啦啊。
本题“
arvid2007”版友回答相对最全面,恭喜他,希望大家继续关注后续的精彩问答活动,谢谢大家!也灰常感谢大家对本题活动的支持!
(小S版主备注:我只是编辑一下XUE2009 版主答案中的9条排版,使之看的更清楚一些,没有动过其他的呦!)
arvid2007
fengmo4668
xue2009
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
这个题比较难,还需要做点功课了
呵呵,题目还是要有难有易的哈,这样大家才能深入地学到知识。
happy爱米粒
先来一个,使用c-si杂化技术代替纯硅胶载体,即将无机硅胶载体和聚合物碳载体的优势相结合
2012/2/29 19:35:04 Last edit by xgy2005
happy爱米粒
可以采用三官能团烷基键合技术降低键合相密度,提高低ph下色谱柱使用寿命;
还有大家都很熟悉的将极性官能团嵌入烷基链减少填料表面游离硅醇基与碱性分析物之间的次级相互作用,从而改善了分析碱性化合物所得到的峰形。
该帖子作者被版主 xue20092积分, 2经验,加分理由:呵呵,加分鼓励下,后面多拿星星哈
2012/2/29 19:58:59 Last edit by xgy2005
xue2009
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
呵呵,是个方案,这道题大家不用急,尽量把新技术都写上去,版主根据回答最全面的答案来权衡,每个人都有机会。
版主点评:呵呵,木有才知识很渊博,这种技术的实质是“有机-无机硅杂化颗粒技术”。
2012/2/29 19:38:35 Last edit by xue2009
arvid2007
1.多孔聚合物
2.硅胶填充微粒
3.未衍生化的石墨碳
4.氧化铝基质填料
5.氧化锆基质填料
2012/2/29 19:48:43 Last edit by arvid2007
xue2009
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
1.多孔聚合物
2.硅胶填充微粒
3.未衍生化的石墨碳
4.氧化铝基质填料
5.氧化锆基质填料
呵呵,已经说了几种了,答案不错,继续加油哈。
fengmo4668
由于硅胶具有机械强度好、表面硅羟基反应活性高、表面积和孔结构易于控制的特点,所以,化学建和固定相的制备中,广泛使用全多孔活薄壳型微粒硅胶作为机体。
用于键合固定相的基团有烷基,包括C8和C18、苯基、酚基、醚基、二醇基、芳硝基、腈基、胺基、二甲氨基、二胺基等。
2012/2/29 20:07:14 Last edit by fengmo4668
arvid2007
