主题:【求助】大家程序文件换版时批准日期和实施日期也需更改吗
浏览0 回复18 电梯直达
txishuai
如标题,系统文件要求5年换版,大家改的时候日期怎么改的,改成现在重新发布的日期???
oliver1111
如果文件没有修改的话,就不需要换版了,建议删掉文件中的“5年换版”的要求。
如果有更改,当然需要重新审核和批准了,新版本也就有新的批准日期和实施日期。
沙漠兄
5年换版的规定有出处吗?如果没有,建议删除此规定。换版不一定要等五年,可能一年就需要换了。具体根据《文件控制程序》来定。
沙漠兄
一般有大的修订才需要换版,小修小改只要升版次即可。比如:由1.0升至2.0叫换版本,由1.0升至1.1叫换版次。
2012/8/6 18:59:50 Last edit by wjr3000
txishuai
沙漠兄
原文由 txishuai(txishuai) 发表:cnas貌似有规定,多长时间即使不修订也要更换版本
沙漠兄敢肯定,CNAS没有这样的规定。
沙漠兄
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
沙漠兄敢肯定,CNAS没有这样的规定。
如有怀疑者,请找出CNAS规定的出处。沙漠兄将奖励100积分!
风云小子
沙漠兄敢肯定,CNAS没有这样的规定。
沙漠兄版主是这方面的行家,这么肯定,应该是真的了。
风云小子
原文由 风云小子(ywj4000) 发表:
沙漠兄敢肯定,CNAS没有这样的规定。
不过还是希望有版友能给予证实。沙漠兄说没有,你不能让沙漠兄给出“没有”的证据,这没法实现,只有你给出“有规定”的证据,才能证明沙漠兄是不对的。这与法律方面的“反举证”类似。
2012/8/8 22:23:35 Last edit by ywj4000
shb7136
沙漠兄敢肯定,CNAS没有这样的规定。
呵呵,CNAS确实没有相关规定,标准一般都是比较活比较泛的,不会要求大家具体怎么做,必须怎么做,所以也就可以仁者见仁智者见智了。
沙漠兄
九楼板油说的很对,CNAS的文件要适用全国单位,面之广,范围之大,决定了其文件不可能太过细化。除非某一特定领域的专有要求。
